Бутони ICS
  • Бутони ICS
    Здравейте колеги,
    от днес имаме ново попълнение в отбора - 166 2.4 JTD '00 мой колега. Стана обаче нещо много интересно. Прехвърлял чсетотите на радиото от FM на AM и в един момент останал на АМ и не успява да прехвърли. С други думи копчето за ФМ не сработва. Освен това неактивен му остава и бутона AUDIO. Аз днес му разкачих двигателя, като си мислих че е грешка няк'ва но успях само да възстановя ФМ режима. Повече не натиснах АМ защото пак нямаше да може да превкл. Бутона за аудиото остана неактивен. Дайте мнение по този въпрос!
    "Свини! Вечно ли искате да живеете?!" Фридрих Велики — 1757 г.
    Бутона има много фини крачета,които натискат.Най-вероятно са се счупили и е останал бутона блокиран,или въобще не иска не натиска.
    мисля че ще ти е по-лесно да свалиш целият модул/ICS/Да свалиш декоративната пластмаса и да разгледаш всички бутони,защото може би и други са тръгнали
    Пфуууу сега погледнах че си го свалил,махни декоративната и разгледай бутоните
    Декоративната се маха...
    или има малки винтчета и крачета които я придържат към целия модул или само крачета.
    Образа на дисплея от какво го извади?От какво устройство?
      Не братле това е просто снимка която свалих от нета, ИЦС не е размонтиран. Интересното е, че движението на бутоните е еднакво, като на останалите.
        Значи крачета са/счупени/ останали заклещени и съответно бутона седи натиснат/блокиран/
          Други мнения?
            прекъснати писти до чипа на платката с бутоните.Бутоните се управляват по двойки като матрица.Най вероятно някой проходен отвор.
            АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD ' 99
            LANCIA THESIS 2.4 JTD ' 03
              Съвети за ремонт? Май ше трябва да се сваля ИЦС-а?!!!!
                Първоначално публикувано от leshoiad Покажи съобщение
                При всички положения
                Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
                  Колеги много дразнещо е едното бутонче на ИЦС пада от време на време. Има едни много финни зъбчета в горния си краЙ и те са отчупени. Някой пробвал ли е да ги поправя и какво е решението
                    Мойте също падаха. Сложих по една капка каноконлит точно на върха, оставих я да изсъхне хубаво сложих копчетата и вече не падат.
                    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
                    Opel Astra J
                    ex:
                    Alfa Romeo 164 2.5TD
                    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
                      И аз си мислех нещо подобно , но щом е вече изпитан метод ще го направя и аз. Поздрави
                        Снощи както си карам и радиото спря и почна да пука. Като спра мотора работи като го пусна и спира и почва да пука. Някакви идеи? Това което съм правих смених ангренажа и преден айбиес датчик не виждам някаква връзка.
                        Алфа 166 2.4 JTD
                          Първоначално публикувано от Росен Желев Покажи съобщение
                          Проблема е решен наместих кабелите там където беше барано и се оправи.
                          Алфа 166 2.4 JTD
